Zusatzbatterie Prob...
Zusatzbatterie Problem
2 Beiträge
386 Ansichten
(@steven0123)
Wir holten unsere Panama P10s letzte Woche und wir sind bereits in Probleme nach dem ersten Wochenende in der van laufen. Um es gleich vorweg zu nehmen, wir haben vor, den Van zurück in die Werkstatt zu bringen, aber ich wollte das Problem von allen Seiten beleuchten, schon allein um mehr darüber zu erfahren.
Das Problem: Während wir schliefen, der Kühlschrank an war und ein Handy geladen wurde, hörte die Zusatzbatterie auf zu funktionieren. Wir nahmen an, dass die Batterie vielleicht leer war, aber vor dem Schlafengehen zeigte sie 2/3 Ladung an. Dann stellten wir fest, dass während der Fahrt die Ladekontrollleuchte an der Schalttafel (Lichtmaschinenladung) nicht aufleuchtete. Wir haben uns vergewissert, dass alle Sicherungen in Ordnung sind, und wenn der Stecker an 240 V angeschlossen ist, funktioniert alles einwandfrei. Sobald jedoch die Stromversorgung unterbrochen wird, schaltet sich alles ab. Der Wechselrichter neben der Batterie wird von der Batterie gespeist und scheint in Ordnung zu sein, und die Sicherungen an der Batterie scheinen in Ordnung zu sein. Wir haben die Batterie mit einem separaten, an das Stromnetz angeschlossenen Ladegerät auf 14,1 V aufgeladen, aber das Bedienfeld reagiert immer noch nicht (es sei denn, es ist an 240 V angeschlossen).
Gibt es noch etwas, das ich überprüfen kann? Ich kann nur vermuten, dass es etwas mit der Verbindung zwischen dem Wechselrichter an der Zusatzbatterie und dem Sicherungskasten auf der Rückseite zu tun haben könnte, aber es scheint alles in Ordnung zu sein.
Außerdem möchte ich gerne eine Schalldämmung anbringen, da es auf der Autobahn sehr laut ist. Weiß jemand, ob es einfach ist, die Platten zu entfernen, ohne sie oder die Befestigungen zu zerstören?
Vielen Dank!
Steve
Hi Steve,
Da scheint definitiv etwas nicht in Ordnung zu sein.
1. Wenn Du fährst, sollte die Aufbaubatterie geladen werden und das sollte auch durch die LED am Panel angezeigt werden.
2. Wenn Du die Aufbaubatterie voll geladen hast, sollte sie nur mit dem Kühlschrank als Last und ein bisschen Handy per USB (der Wechselrichter ist aus, hoffe ich) länger als eine halbe Nacht durchhalten (bei mir mit 80Ah 1,5-2 Tage).
Würde da auch nicht groß experimentieren und das die Werkstatt machen lassen.
VG Olaf
