Webasto MultiHD im ...
Webasto MultiHD im P54
5 Beiträge
2 Reactions
408 Ansichten
(@thorsten)
Moin in die Runde,
wollte den Webasto Drehregler gegen ein MultiHD tauschen. Problem ist nur, das bei P54+ hinten nur das Anschlusskabel für den Drehregler ankommt. Hat jemand von euch das 2. Kabel für das MULTIHD schon mal im P54 gefunden ? Wollte jetzt nicht alles zerlegen bis ich fündig werde, oder auch nicht.
Danke vorab
Thorsten
(@thorsten)
Update: Der Webastopartner hat mein Auto fertig. Ich bin begeistert von dem Service. Er hat alle Infos direkt über Webasto angefragt und heute haben sie die TCON2 montiert. Alles ohne SIM Karte , im Abo 35€ für ein Jahr ( 1 Jahr frei).
Das Kabel hat der Techniker bei meinem P54 umgearbeitet da es nicht im Fahrzeug lag, sondern im Kabelbaum unter dem Auto. Cool mitgedacht 👍
Diagnosekabel und Schalter sind unter dem Beifahrersitz zugänglich montiert.
Noch fix die App eingerichtet und schon lief alles. Ich bin von dem Service echt begeistert. Super beraten und umgesetzt.
Zeitaufwand war 1 Stunde und Material 370€. Keine Frage das in DIY zu machen.
Wenn jemand das auch beim P54 machen möchte, ich gebe gern den Kontakt weiter.
@thorsten Hallo
Ich habe mir dies auch schon angeschaut, nur leider haben meine Händler in der CH abgewunken.
WO hast du dies machen lassen? oder kannst du mir genauere Infos geben über das "umgearbeitete" Kabel?
Danke Gruss Sandro
(@thorsten)
@meins85 Hallo, ich habe es bei
Webasto
in Hannover machen lassen. Die Jungs hatten die Rückmeldung von Webasto direkt. Vielleicht können die Jungs Dir Kontaktdaten geben oder einen Tip wie sie es genau gemacht haben. Am einfachsten machst du mal einen Tag Urlaub im schönen Hannover 😉
Läuft aber alles prima.
viele Grüße Thorsten
Hallo Thorsten
Danke für dein Hinweis. nach ein paar Minuten suchen unter dem Auto habe ich den "fehlenden" Stecker gefunden mit den Farben braun, gelb und rot.
Bei meinem 2022 Modell ist dies ziemlich unprofessionell beim Hinterrad Beifahrerseite abgeklebt gewesen hinter der Radabdeckung. Einfach das Verlängerungskabel umgesteckt und schon funktioniert die Verbindung. Ebenfalls ist das 2te Kabel in der Abdeckung auch dort und einfach abgeschnitten und mit Isolierband abgeklebt wie der Rest.
Leider ist alles nur mit Isolierband unter dem Auto abgedichtet, Ich denke, so nach 3 Jahren muss dies alles ersetzt werden wenn man keine Folgeschäden haben will. Dies gibt noch eine Menge Arbeit unter dem Auto wenn man dies richtig stellen will.
Danke trotzdem für dein Tipp
Gruss Sandro
