Standheizung Webast...
Standheizung Webasto Umbau
19 Beiträge
2 Reactions
1,016 Ansichten
Hi Steve,
vielen Dank für das Bild und die Beschreibung. Gut die 35€ machen bei Versicherung und Steuern den Kohl nicht fett.
Verstehe ich das richtig, das das Steuergerät jetzt IM Schrank (sprich sichtbar) hinter dem Multicontrol ist? Könntest du da nochmal ein Bild von machen?
Leuchtet der Sensor dauerhaft grün?
Das Garantie-Thema ist natürlich relevant, dass kann ich gut verstehen.
Hast du da was extra abgeschlossen? Laut Panama und meinem Händler hat der Panama selbst nämlich nur 2 Jahre Garantie. Die 5 Jahre beziehen sich nur auf die Dichtigkeit des Aufbaus, die allerdings auch jährlich und kostenpflichtig überprüft werden muss, damit sie weiter besteht.
Ich hatte seinerzeit auch beim örtlichen Ford-Händler zwecks Garantieverlängerung für den Transit an sich gefragt. Ford hat allerdings abgewunken und gesagt, dass sie direkt gar keine anbieten können. Problem ist wohl (wie bereits an anderer Stelle im Forum diskutiert), dass der Transit durch den Umbau im System von Ford nicht mehr als Ford Transit geführt wird und auch die komplette Garantie-Thematik eben auf Panama übergegangen ist. Eine Verlängerung würde nur über Panama selbst funktionieren und die wiederum bieten keine an.
Zurück zum eigentlichen Thema: Hinsichtlich Dichtigkeit sollte der Einbau des ThermoConnect Tcon2 ja kein Problem sein, da sich (wenn ichs richtig verstanden habe) die ganze Magie ja im Innenraum abspielt und keine neuen Verbindungen nach außen benötigt werden. Korrekt?
Hallo @tobi ,
Zur Garantie: Bei der Caravan Salon Messe in Düsseldorf 2022 gab es wohl als "Panama Messe-Angebot" eine Garantieverlängerung, bzw. Anschlussgarantie über 3 Jahre (für etwas unter 1000 €). Ich war nicht auf der Messe, hatte aber kurz davor meinen Kaufvertrag unterschrieben und mein Händler hat mir zugesichert, dass ich auch vom Messeangebot profitieren sollte. Ich habe damit also eine "Reparaturkostenversicherung" der CG CarGarantie; Laufzeit 36 Monate nach Ablauf der "normalen" 2-jährigen Garantie; also 5 Jahre; Dies scheint wohl einer Kooperation von Trigano (dem Mutterkonzern von Panama) und der CarGarantie zu entstammen.
Ich hatte so bislang angenommen, dass dies eine Standard-Option seitens der Panama-Händler wäre; dem ist aber offenbar nicht so 🙂
@pamama / Steve: Welche Versicherung ist es bei Dir? Auch die "CarGarantie"? Oder kocht da etwa jeder Händler sein eigenes Süppchen?
