Die Pumpe und die H...
Die Pumpe und die Heckdusche.. Wasser pulsiert Stark
402 Ansichten
 Leo
(@leo)
Hallo Zusammen!
Wir sind seit einigen Wochen auch mit unserem Panama P10+  unterwegs. Ich beginne grade damit, mir die ersten "Schwachstellen" genauer anzusehen und setze die ersten um/anbauten um. Dazu später in weiteren Beiträgen mehr.
Hier nun mein erstes Problem:
Die Brause für die Heckdusche ist leicht undicht, es läuft permanent ein kleiner Teil Wasser heraus.. Das haben wir bereits über unseren Händler reklamiert. Dieser hat es wohl an Panama weitergeleitet.. mal sehen wann dazu was kommt. Mein eigentliches Problem:
Bei Entnahme von Wasser aus der Brause ist dieses sehr stark am Pulsieren. Das tritt auch auf, wenn man den Wasserhahn im Innenraum nur ein wenig öffnet. Bei voller Leistung läuft das wasser gut. Zweiteres ist - soweit ich das verstanden - habe normal.
Meine Frage: wie ist das mit dem Wasser bei euch? Pulsiert das Wasser bei euren Duschen auch so stark?
Vielen Dank schonmal 🙂
Hallo Leo und herzlich Willkommen im Forum,
das pulsieren bei Wasserentnahme haben wir auch. Ob das nun stark oder "normal" ist, lässt sich vermutlich nur im direkten Vergleich klären. Im Innenraum gehts, an der Dusche ist es stärker.
Das Thema wird sich aber nicht so einfach lösen lassen. Die meisten Druckwasserpumpen pulsieren prinzipbedingt. Mit einem Akkumulator im Wasserkreislauf würde das kompensiert werden und man hätte einen konstanten Druck.
Diesen könnte man entweder als zusätzliches Gerät einbauen, oder durch den Austausch der gesamten Pumpe (gegen eine mit eingebauten Akkumulator) integrieren. Beides leider mit Aufwand und Geldeinsatz verbunden.
Wir werden uns das Thema mal eine Zeitlang ankucken und überlegen ob wir den Aufwand betreiben wollen, oder ob wir uns dran gewöhnen.
 Leo
(@leo)
Alles klar, dann scheint das wohl normal und der Pumpe geschuldet zu sein.
Vielen Dank 🙂
