Außenbeleuchtung/Vo...
Außenbeleuchtung/Vorzeltlicht
410 Ansichten
Amanap
(@amanap)
Hallo in die Runde der Panama Besitzer, wir sind seit Oktober 2023 mit unserem P54+ auch dabei.
Nun möchte ich an unserer Markise eine Außenbeleuchtung (Vorzeltlicht) anbauen und diese mittels des im Bedienpanel (PC110-ST) vorhandenen Schalters ein- und ausschalten. Weiß jemand ob es da schon ein vorbereitetes Kabel oder einen Stecker vom Verteilungsmodul (DS300-ST) gibt, dass in der Nähe des Daches endet? Oder muss dies vom Verteilungsmodul (Stecker 19, Pin 3) selbst verlegt und Angeschlossen werden?
Hat hier schon jemand Erfahrung?
Gruß Carsten B
Hallo Carsten und herzlich willkommen im Forum,
spannende Idee die du da hast. Ist dein Plan eine Lampe fest zu installieren, oder möchtest du "nur" eine Art Steckdose anbringen, in die dann bei Bedarf eine Lampe eingesteckt und über den Schalter bedient werden kann?
Zur Sache: Wir haben einen P10S. Die bisherigen Erfahrungen mit den Panamas zeigen, dass nichts eingebaut wurde, was nicht zwingend notwendig ist. Meine spontane Vermutung wäre daher, dass du das Kabel selbst vom Verteilungsmodul an die entsprechende Stelle am Dach verlegen musst.
Vor etwaigen Maßnahmen würde ich allerdings den Ausgang am Verteilungsmodul mal durchmessen und kucken ob der Schalter auch wirklich Strom durchschaltet und nicht nur das Lämpchen am Bedienpanel an und aus geht. Zuzutrauen wäre es den Kollegen "aus Panama"
Interessantes thema, das würde mich auch interessieren ob es hier schon lösungen gibt.
Mein erster reflex war einfach eine werkstatt lampe mit magnet aussen zu befestigen, aber eine dauerhafte lösung mit strom aus der aufbau batterie wäre natürlich klasse.
Wie habt ihr das gelöst ?
