Abwasserheizung pak...
Abwasserheizung paket living
5 Beiträge
489 Ansichten
Hat jemand das pakcket living bei seinem Panama? Ich habe heute mal kurz aifmeine Aufbau batterie geschaut. Wenn man am Bedienpanel die rechte unterste Taste drückt hört man ein relais hinten in der Technikklappe. Jedoch müsste eine heizung schon bisschen Strom ziehen. Belastung der Batterie bleibt jedoch gleich. Funktioniert die Heizung möglicherweise nur, wenn auch Wasser drin ist? Hat jemand da Erfahrungen, Beobachtungen die er teilen kann?
Ansonsten fülle ich beim nächsten Ausflug einfach mal Wasser auf und Berichte wieder.
Also ich habe das LivingPaket aber mir wurde gesagt das der Knopf nur für die nicht belegte aussenbeleuchtung ist.
Hallo @guido_lu
@felix hat recht. Es handelt sich bei dem Bedienpanel um ein zweiteiliges Standardbauteil. Teil eins ist das Bedienpanel selbst, teil zwei befindet sich als "Gegenstelle" hinten im Technikblock. Das Relais ist zwar vorhanden, schaltet aber nichts.
Hinsichtlich der Heizung habe ich bei Panama nachgefragt. Sobald der Aufbau über das Panel angeschaltet wurde, arbeitet die Abwassertankheizung autark sobald die gemessene Temperatur unter +3°C liegt. "Heizung" ist hier jedoch etwas missverständlich. Diese Tankheizungen "heizen" nur so viel, dass das Wasser über 0 bleibt. Das Aktivitätsfenster endet daher vermutlich bereits wieder bei ca. +5°C.
Mit Frischwasser auffüllen wäre ich vorsichtig, da die besagte Heizung nur den außenliegenden Abwassertank heizt, nicht den innenliegenden Frischwassertank. Ohne "bewohnen" und heizen des Autos kann dir schnell das Frischwasser zufrieren.
Besten Dank @tobi und @felix für die Infos
Dann sind die Facebook Beiträge wirklich falsch.
Ich werde in den nächsten Tagen im Abwassertank nun mal Wasser einfühlen und beobachte die Belastung der Aufbau Batterie und mittels Temp. Sensor die Wassertemperatur.
Ich berichte..............
Mir ist heute aufgefallen, dass ich ständig einen Standart-Strombezug von 10-17W habe gemäss Batterienangabe.
Kann dass sein, das der Abwassertank die Heizung bei <15°C schon einschaltet? Weiss jemand wo die Kabelführung durchgeht beim P54? Ich würde da einen Schalter einbauen, denn dies ist blödsinn wenn das Fahrzeug in der Garage steht und immer Strom benötigt.
Danke für eure Hilfe
Gruss Sandro
