abklappbare Fahrrad...
abklappbare Fahrradträger
24 Beiträge
12 Benutzer
1,243 Ansichten
(@martin-m)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
bei (einigen?) Trägern von Thule kann man den Abklappwinkel ändern. Bei unserem alten G5 909 war das so, und auch bei dem aktuellen Thule VeloSpace XT 3 kann man den Winkel auf 50° und 70° ändern. Der alte G5 hat beim Focus Kombi gepasst, aber beim Caddy mit der längeren Heckklappe nicht mehr. Nach Umstellung auf 70° Abklappwinkel war genug Platz für die Klappe.
Wie das umgesetzt wird steht in der Anleitung von Thule.
So hoffe ich, den G5 mit dem Panama weiter benutzen zu können. Genau weiß ich es dann Mitte November ...
(@pfalzpanama)
@martin-m das Problem bei mir mit dem Thule VeloSpace XT 3 ist nicht der Abklappwinkel. Nachdem das von 50° auf 70° geändert ist (geht easy in 3 Minuten) würde das theoretisch passen. Aber die Heckklappe bleibt schon an der Befestigung des Haeckträgers an der AHK hängen weil diese zu hoch ist. Die AHK ist parallel zur Höhe der Ladekante (siehe Bilder).
Ich hab eine abnehmbare AHK von Brink. Keine Ahnung ob das nur in der Kombination ein Problem ist. Wäre die AHK 2 cm tiefer oder weiter hinten, würde es gehen.
Wie / wo sitzt die AHK denn bei euch so im Vergleich zur Ladekante?
@pfalzpanama bei meiner festverbauten kann ich die ahk 2 Löcher tiefer setzen dann passt es gut
ich hatte mich ja schon mal zum Thema geäußert.
Abnehmbare AHK von Brink und der uebler i21 z funktionieren bei mir einwandfrei. Einziges Ärgernis ist, dass durch den großen Abklappwinkel des ueblers von 90 Grad, der Lenker des hinteren Rads meistens auf dem Boden aufsteht. Ich habe immer einen Schutz dabei, dann passiert nichts, sonst gibt es leider unschöne Druckstellen im Lenkergriff.
(@schallerbaer)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Servus Leute,
für alle, die einen Panama der 1. Generation (aus 2021 und 2022) haben und mit dem Nachrüsten einer abnehmbaren AHK liebäugeln: Für das Anbringen der AHK musste bei uns zuvor der Frischwassertank und der Griff zur Entleerung des Tanks versetzt werden.
Meine Erfahrung war, dass dies nicht jeder Ford / Panama-Händler macht.
Haben auf Empfehlung einen Ford-Händler in 80 km Entfernung zu unserem Wohnort gefunden. Hat insgesamt 1.500 € gekostet.
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Hallo, bei mir passte nur die ATERA Strada Evo RV
Nach langem hin und her habe ich nun einen passenden Fahrradträger gefunden. Ein EUFAB ProBC2
Ich habe die abnehmbare Anhängerkupplung. Damit kann ich auch die Heckklappe öffnen.
Der Ueber i21 z90 ging um die 4cm nicht zum öffnen der Heckklappe
Der Thule Velospace XT und Easyfold ging um ca. 3mm nicht
kann jemand bestätigen, dass sich die Heckklappe öffnen lässt mit montiertem Atera Genio Pro Advanced (auf maximalen Abklappwinkel eingesstellt) an der starren AHK in den unteren Löchern montiert?
Daniel
Mit großer Freude kann ich verkünden, dass der Atera Genio Pro Advanced so wie in meinem Post oben beschrieben passt und sich die Heckklappe selbst ohne das Gewicht der Fahrräder zu benötigen mit reichlich Spiel öffnen lässt.
Der Träger macht einen sehr guten, wertigen Eindruck, liegt allerdings auch knapp jenseits der 20kg Grenze.
Falls jemand aus dem erweiterten Rhein Main Gebiet Interesse an einem Thule Velospace XT 2 hat, gerne melden.
(@heckengaeu)
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Bei mir geht der Thule Velospace XT am P10+ mit abnehmbarer AHK von Brink gerade um 1mm auf.
@heckengaeu mit dem XT2 oder XT3?
(@heckengaeu)
@skandanny mit dem XT3.
Geht auch mit der Erweiterung auf 4 Räder
