webasto multcontrol...
webasto multcontrol Bedienung
8 Beiträge
500 Ansichten
(@joerg)
Hallo und schön euch heute gefunden zu haben. Mein Panama p10s steht seit gestern bei mir.
Ich finde keine Beschreibung der Bedienung der multicontrol für die Websto. Also nicht Einbau etc. sondern nur das Bedienelement. Soll wohl selbsterklärend sein...
Wird mal blau mal weiß oder grün aber außer drehen und drücken geht da ja wohl nix. Habt ihr da was?
Hallo @joerg und willkommen im Forum,
Hier mal das offizielle Dokument von Webasto:
aber fairer Weise, all zu viel gibts an dem Teil nicht falsch zu machen. Einmal auf den Einschaltknopf gedrückt dann den Modus (Heizen/Lüften) einstellen. Im Fall von Heizen geht es mit der Temperatur Einstellung weiter. Links/rechts zum hoch bzw. runter stellen der gewünschten Temperatur. Draufdrücken zum bestätigen. Einen klick weiter gedreht kommst du noch zur Zeiteinstellung, wo du zwischen 5 und 60min einstellen kannst. Das "Unendlichzeichen" im Zeitmenü ist selbsterklärend.
Wichtig zu wissen, wenn die Heizung abschaltet (entweder weil die Zeit abgelaufen ist, oder du auf den Ein/Aus Schalter drückst) läuft die Heizung noch eine Weile nach. Die LED ist während dieser Zeit noch weiß schaltet sich aber nach einigen Minuten selbst komplett ab. Das wichtig, damit die Komponenten nicht überhitzen.
Alles weitere kannst du dem angehängten Dokument entnehmen.
Hoffe das hilft dir weiter. Viele Grüße
(@joerg)
Das ging schnell. Danke!
@joerg stets zu Diensten 😉
Hallo, wir haben den 2023er p10+ und ich bin gerade dabei die standheizung mal zu testen.
Folgende fragen:
Kann es sein dass es nur einen heizmodus gibt . Den mit den zwei pfeilen nach oben ? Kann da beim besten willen nichts umstellen auf stufe eco oder boost ....
Wo sind denn die lüftungsdüsen im innenraum ? Finde nur eine an der küchenzeile seitlich bei der b säule der fahrertür
Kann man die lüfterstärke beim heizbetrieb einstellen ?
Gruss und besten dank
@rainerxxx
Hallo Rainer,
tatsächlich hat das verbaute Multicontrol nur einen Heizmodus. Neben diesem gibt es noch einen "Lüftungsmodus". Eco oder Boostmodus sind nicht möglich.
Neben dem Auslass an der Front der Küche (B-Säule Fahrertür) gibt es einen weiteren Auslass im Kofferraum über den Wartungsklappen für die Elektrik. Das wars dann aber auch.
Die Lüfterdrehzahl passt sich automatisch an den Wärmebedarf der Standheizung an. Du stellst also nur die gewünschte Zieltemperatur ein und die Heizung versucht diese möglichst schnell zu erreichen. Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet die Lüftung runter und hält mit geringer bis mäßiger Drehzahl die Temperatur. Je nach Gegebenheiten kann sich die Heizung auch ganz abschalten und bei Bedarf wieder selbstständig anfahren.
Vielen dank tobi !!!
Weisst du zufällig wo der temperatursensor sitzt der das ein / ausschalten der heizung regelt ?
In der steuereinheit ?
Danke
@rainerxxx
Im Normalfall rechts neben dem Multicontrol. Das sieht aus wie ein schwarzer "Knopf".
