Gasversorgung, Prob...
Gasversorgung, Probleme und Lösung
3 Reactions
460 Ansichten
Liebe Forengemeinde,
ich möchte euch kurz an meinem neusten Panama bezogenen Erfolg teilhaben lassen.
Bereits bei der ersten Besichtigung des Busses ist mir die Gasthematik aufgefallen und hat bei mir bis vor Kurzem für etwas Puls gesorgt. Wie ihr ja wisst ist der Panama (wie die meisten anderen "Bullis") für die CampingGaz R907 Flasche ausgelegt. Für alle die noch auf ihren Bus warten: die Flasche ist NICHT dabei.
Meine Recherche hat ergeben, dass eine neue CampingGaz-Flasche online wie offline ca. 80€ inkl. der 2,75kg Butangas Füllung kostet. Hierfür erwerbt ihr Eigentum an der Flasche und eben am beinhalteten Gas. Ist die Flasche dann leer, wird diese im Laden gegen eine neue volle getauscht. Allerdings kostet diese Füllung zwischen 30€ und 35€ (zur Erinnerung 2,75kg Gas) und ihr müsst die Flasche mit dem bereits bezahlten Restgas abgeben! Als Vergleich: Die Füllung einer 5kg Flasche (grau oder rot) die man vom Grillen kennt kostet je nach Tagespreis ca. 15€. Unterm Strich lässt sich CampingGaz die Füllung also das 4fache des Gaspreises kosten. Ja, Camping ist ein teures Hobby, ABER das sprengt meine Bereitschaft dann doch.
Zusätzlich ist das Thema mit CampingGaz, dass die Flasche - wie oben erwähnt - Butan enthält. Dieses kann ab ca. 5 Grad nicht mehr richtig und ab -1 Grad gar nicht mehr verdampfen. Das bedeutet im Winter fällt der Kocher unter Umständen aus, weil das Flüssiggas eben nicht mehr gasförmig wird. Für Ganzjahres-Nutzer wie uns ist das ein No-Go. (Kaffee/Tee nach Winterwanderung muss sein)
Ihr merkt, für mich musste eine Alternative her, die zum einen günstiger ist und zum anderen das Winterproblem nicht hat. Nach Recherche der Unterlagen zur Gasanlage habe ich festgestellt, dass der Kocher (und nur der wird bei uns ja mit Gas betrieben) sowohl für Butan als auch für Propan zugelassen ist. Propan hat eine Siedetemperatur von -42 Grad, sodass schon mal das Winterproblem gelöst ist, solange man nicht ins tiefste Sibirien fahren möchte. Glücklicherweise gibt es Propanflaschen in den unterschiedlichsten Größen. Ich habe eine 2,5kg Flasche geordert die genau die Maße der CampingGaz Flasche hat und von meinem örtlichen Gashändler befüllt werden kann.
Die zertifizierte und TÜV gestempelte Flasche mit Anschlusshahn hat nun 70€ gekostet. Die erste (und alle weiteren) 2,5kg Füllungen kosten, je nach Tagespreis, um die 8€. Das Beste ist allerdings, die Flasche muss zum Befüllen nicht entleert werden. Wenn ich also noch 0,5kg drin habe und auf große Fahrt gehen möchte, kann ich einfach 2kg auffüllen lassen und muss nicht wie bei CampingGaz mein Restgas beim Flaschentausch mit abgeben (Gaspreis!) oder eine zweite Buddel (Platzprobleme!) mitnehmen.
Ich werde mir noch ein Set Euro-Adapter besorgen, sodass notfalls auch das Auffüllen im Ausland klappt, aber für den Moment bin ich happy mit der Lösung.
Die Gasflasche die Du gekauft hast, passt ohne Adapter? Coole Sache.
Wie erkenne ich den die richtig Flasche die Du gekauft hast? Das Kaffee Tee Thema bei niederen Temperaturen betrifft mich auch
Veröffentlicht von: @gnbobelix
Wenn man Alternative zu R907 googelt muss man auch keine blöden Fragen stellen.  😳  Asche auf mein Haupt
Tatsächlich ist das nicht ganz trivial. Daher hier kurz meine Learnings aus den Recherchestunden:
Häufig wird in Foren die Gardinger Profill907 Flasche zum Selbst-befüllen propagiert. Die hat ein sogenanntes "Handwerkerventil". Das Ventil erlaubt es mit einem Hochdruckschlauch SELBST das Gas aus einer 5/11kg Flasche in die 2,5kg Gardinger umzufüllen. Das spezielle Ventil ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Flasche nicht überfüllt wird und ggf. platzt.
Aktuell ist die Gardinger Flasche aber nirgends zu bekommen. Abgesehen davon will ich a) nicht noch eine Flasche (5/11kg) rumstehen haben b) das Füllen lieber einem Profi überlassen und c) mir keine Gedanken darüber machen müssen ob ich eine möglicherweise überfüllte Flasche in meinem Auto bei sommerlicher Hitze durch die Gegend fahre.
Die Flasche die ich jetzt geordert habe ist diese hier: Propangasflasche / Gasflasche 2,5 kg -Ersatz R 907 Das Ventil passt ohne Modifikationen direkt an den Schlauch im Gaskasten und wird direkt mitgeliefert. Allerdings musste ich ein paar Gashändler bei uns in der Gegend abtelefonieren, bis ich einen gefunden habe, der selbst abfüllt (nicht nur tauscht) und der in der Lage ist so kleine Mengen abzufüllen. Normalerweise sind die auf 5kg und drüber ausgelegt und nicht jede Zapfanlage kann das.
Kriterien für die Flaschenfüllung sind laut Händler:
  • Eigentumsflasche - Die Flasche darf nicht von einem speziellen Anbieter gelabelt sein (CampingGas Flaschen dürfen z.B. nur durch CampingGas befüllt werden, auch wenn das technisch von anderen machbar wäre)
  • Gültiger TÜV Stempel - die Flaschen müssen alle 10 Jahre geprüft werden (meine hatte nach Lieferung nur 8 Jahre, aber ich hatte ehrlich gesagt keinen Nerv da jetzt zu reklamieren, abgesehen davon brauch ich die Flasche jetzt 😆 )
  • Zulassung für das relevante Gas - da muss sowohl ein Aufkleber als auch eine Prägung in der Flasche selbst sein
Alles bei der oben verlinkten Flasche der Fall. Lieferung mit DPD hat kaum 2 Tage gedauert.
(@hartmut-panama-10s)
@tobi tolle Lösung ... wenn man/frau denn einen entsprechenden Gashändler in der Nähe hat. Nach vier Jahren Erfahrung mit Camper und Butan nur fürs Kochen muß ich sagen, der Verbrauch ist minimal und da kannste viel kochen, bis eine Flasche leer ist.  Die Füllung ist unverschämt teuer, stimmt. Aber es gibt sie europaweit, häufig sogar auf den Plätzen selbst oder in Baumärkten usw. Das ist schön, wenn sie unterwegs leer wird. Winterproblem hatte ich bisher nicht, weil ich im Winter einfach die Dieselstandheizung auf kleinster Temperatut durchlaufen lasse, wenn ich unterwegs bin. Dann bin ich auch die Sorge los, dass mir die Tanks einfrieren.
@hartmut-panama-10s Sicherlich hast du recht. Der Gashändler meinte auch, dass er kaum so kleine Flaschen bekommt, weil eben das Tauschsystem von CampingGaz von vielen bevorzugt wird. Ich werde vor den großen Fahrten einfach nachfüllen lassen und vertraue im Falle eines Falles auf das Euro-Set.
Stichwort Verfügbarkeit: Der hiesige Globus Baumarkt führt die 907er gar nicht mehr, unser Obi hätte mir nur die kleine R904 mit 1,8kg angeboten, die anderen seien grad nicht lieferbar. Die Outdoor Läden die ich angesteuert habe, hatten nur die kleinen CV470 Kartuschen mit 450g, nicht aber die Flaschen. Vermutlich sähe es auf Camping Plätzen besser aus, da das Klientel schon vor Ort ist. Da fehlt mir die Erfahrung.
Unterm Strich sollten beide Flaschen bei den angegebenen ca. 200g/h des Panama Kochers mehr als eine Pasta lang halten und das ist das wichtigste.
