Ausbau Sitzbank Mod...
Ausbau Sitzbank Modell24
227 Ansichten
Habe schon das forum durchsucht aber leider nichts gefunden.
Ich möchte die sitzbank ausbauen zwecks motorradtransport.
Hat das schon einmal jemand gemacht und kann erklären wie das geht ?
Gibt es tiös und tricks dabei ? Könnte mir vorstellen, dass die sitzbank recht schwer ist...
Kurzristige antwort wäre super
Vielen dank
Unser Händler sagte sie haben es mal zu dritt gemacht und die Bank wiegt knapp über 100kg. Soll wohl recht unhandlich sein und ist nicht zu empfehlen diese auszubauen.
Hallo @rainerxxx,
Schau mal hier rein -> @thorstend hat die Bank schon mal ausgebaut und das im verlinkten Thread auch ausführlich beschrieben; Es ging dabei (soweit bekannt) hauptsächlich um das Entfernen von Klappergeräuschen; Zum reinen Ausbau der Bank musst Du vermutlich "ein paar Schrauben weniger" lösen..; Aber wie auch @felix schreibt: ist ein schweres Ding und sicherlich extrem unhandlich. Thorsten hatte Hilfe von 2 Schwiegersöhnen; war also auch zu dritt..
Schnell mal ein und ausgebaut ist das Ding also fürchte ich nicht. Wünsche Dir viel Erfolg, falls Du die Sache angehst.
ThorstenD
(@thorstend)
Hallo Rainer ( @Rainerxxx ),
kurze Antwort: ja die Bank bzw die 2 Teile sind schwer.
Ich mache es (fast) alleine, oberen Teil ( 12 Schrauben) lösen, Bank sollte nahe den Frontsitzen - und Sitze ganz nach vorne schieben)positioniert sein, 90 Grad (Achtung: in mehreren Schritten und aufpassen, dass nicht zuviel verkratzt wird)drehen und dann auf 2 Rollbretter (im hinteren Teil) heben.
Die Motorradrampe dann für die Bank auf den 2 Rollbrettern nutzen und das Teil z.B. in die Garage schieben, den 2ten unteren Teil genauso(ist aber deutlich leichter).
Einbau genau andersherum.
Nebeninfo - ich habe ein Fliegengitter, das macht den seitlichen Ausgang daher nicht benutzbar.
Aber alles eine Schinderei, aber Transport des Moppes ( erprobt mit Suzuki SV650S und MG V11), klappt damit
Thorsten
Hallo Thorsten,
vielen Dank für die hilfreichen Informationen !!!
Frage: wie bekommt man die Bank aus den Airlineschienen heraus ? Gibt es da nur eine bestimmte Position ? Muß man etwas demontieren ?
Ich hoffe ich finde einen noch leichteren Weg durch die Schiebetür ohne etwas an der Bank demontieren zu müssen - mein Händler hat mir bestätigt, daß OHNE die Fliegentür die Bank seitlich rausgeht (wir werden kein Fliegengitter haben).
Mir schwebt folgendes Prinzip vor, daß ich erfolgreich beim T6 (die 3er Sitzbank - auch ziemlich schwer !) angewendet habe und was mit 2 Personen (nur einer muß wirklich heben) super funktioniert hat (gesehen in einem You Tube Video).
Ich versuche es mal zu beschreiben:
  • Sitzlehne auf Sitzbank klappen, Sitzbank ganz nach vorne bis zu der Position wo man sie aus den Schienen heben kann
  • In Fahrtrichtung gesehen linken Teil der Sitzbank anheben (schwer zugänglich) und mit dem Fuß ein Rollbrett "drunterschubsen"
  • An der Schiebetür die Bank anheben und langsam soweit wie möglich nach außen ziehen (hinterer Teil läuft auf dem Rollbrett mit)
  • Sitzbank über die Karosseriekante bei der Schiebetür ablassen auf ein 2. Rollbrett welches am Boden steht (2. Person hilft positionieren)
  • Wieder in den Bus und den noch inneren Teil der Sitzbank anheben und aus dem Bus "kippen" auf das 1. Rollbrett was nun nicht mehr gebraucht wird. Sitzbank steht jetzt senkrecht vor dem Bus. 2. Person stützt und positioniert das 2. Rollbrett
  • Sitzbank etwas vom Bus wegrollen in senkrechter Position und wieder ablassen auf ein Rollbrett - dann vorsichtig in die Garage schieben. Rollbretter rutschen leicht unter den Bankfüßen weg.
  • Hab leider kein Video oder Fotos von der Prozedur
Wenn ich das richtig sehe kann man bei dem Panama die Sitzlehne und das Rückenteil nicht aufeinander klappen, da die Sitzbank aber deutlich kürzer ist als die 3er beim T6 müßte das Prinzip eigentlich auch funktionieren.
Alternative wäre sich eine "schiefe Rampe" zu bauen über die man dann die Sitzbank hinausgleiten läßt ... Entscheidend ist, daß sie durch die Tür paßt. Werde gerne berichten wenn ich erste Versuche unternommen habe
Wie hast du eigentlich dein Motorrad befestigt ? Motorradwippe vorne - und falls ja - wie hast du die in den Airlineschienen festbekommen ? Gibt es da solche "Nutensteine" mit z.B. M8er Gewinde an die man etwas festschrauben kann ?
Hallo Thorsten,
Kannst du mir bitte nochmal erklären was du damit meinst: oberen teil der bank 12 schrauben lösen ?
Schraubst du da alles oberhalb der grundträger der bank ab ?
Was ich auch noch nicht verstanden habe ist, wie und an welcher position man die bank aus den airline schienen hebt.
Danke für dein antwort.
