Aufstelldach schlie...
Aufstelldach schließt nicht richtig
25 Beiträge
12 Benutzer
2,424 Ansichten
(@tomek)
Ich habe ein Problem mit dem Dach meines Panama P54+
Das Dach schließt nicht vollständig, bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h hebt es sich um einige cm. Die Verstellung der Verriegelung hat keine Auswirkung, da der vordere Verschluss nicht richtig hält. Ich habe einige Leute gesehen, die dieses Problem gemeldet haben. Können Sie mir sagen, wie das Problem gelöst wurde?
 tshh
(@tshh)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
@tomek
hast Du eine Lösung für das Problem mit dem Dach bei dem P54 gefunden?
Schöne Grüße
(@sandra)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Hallo zusammen, ich bin Sandra und habe seit letztem Jahre November eine Panama P10+  mit meinem Mann zusammen gekauft.  Ich war noch in einem Forum unterwegs und habe auch keine Erfahrung damit. Camping ist uns nicht neu. Früher mir Rad und Zelt. Das Problem mit unserem Panama ist das Aufstelldach SCA 124. Das verschließen den Aufstelldachs geht grade gar nicht mehr. Sonst ging es immer. Fragt nicht wie! Es ist mir bekannt, es sollte ohne Aufwand gehen!? Ich schwitze immer Blut und Wasser bis der Pimpel, ich nennen den mal so, in dem Rehfüßchen drin ist. Heute  war es auch wieder kühl und der Pimpel ging überhaupt nicht in das Rehfüßen rein. Dass war noch nie. Habe sogar die Matratze vom Aufstelldach oben entfernt. Was ich getan habe ist, dass ich von Isocamp die Metallsteifen an der Seitenkannte des Daches angebracht habe. An der Seite nicht unten an der Auflagefläche. Die Seite der Fahrerseite geht super. Was auch sonst immer ganz gut ging. Aber auf der Beifahrerseite, geht gar nicht. Was ich auch bemängeln tu ist, dass das Kunststofffenster genau zwischen dem Pimpel und dem Rehfüßchen eingerollt werden muss. Geht da die Folie des Fensters nicht kaputt? Wenn es warm ist merke ich das Fenster, gar nicht, komisch. Hat mir jemand einen Rat was ich evtl. falsch mache. Der Zeltstoff ist nicht eingeklemmt.  Habe heute nach einer Stunde aufgegeben und weis nicht mehr weiter. Wie kann man den Pimpel denn verlängern. Außen liegt alles auf. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Hallo!
Der Pimpel ist eigentlich nichts anderes als eine Schraube! Diese hat an der Unterseite ( eigentlich Oberseite - also am Dach!) eine Kontermutter!
Wenn die gelöst wird, kann man die Schraube weiter raus oder rein drehen!
Achtung!
Der Verschlußriegel hat eine Funktion die die Schraube seitlich bewegt! Also Richtung „Rehfuß“! Wenn der Riegel oben ist geht die Schraube Richtung Fuß!
Kann sein das du die Verriegelung einfach mal Fest und wieder Lose machst um damit die Schraube in die richtige Position zu bringen!
(@sandra)
@panama-bob Hallo Panama-bob, vielen Dank für den Tipp. Das habe ich mir auch so gedacht, nur hatte ich nicht den Mut ohne irgend einen Tipp mich da dran zu machen. Es hätte ja auch sein können, ich habe was falsch gemacht. Aber ich versuche es dann morgen noch mal. Ich habe das Dach auf der Beifahrerseite auch schon öfter bei kühlem Wetter zusammengebaut bekommen, nur diesmal ging es halt gar nicht. Dass die Mechanik dort so sehr empfindlich reagiert auf den Temperaturunterschied, hätte ich nicht gedacht. Muss man die Schraube öfter verstellen so dass es für alle Temperaturen passt?
Vielleicht noch eine Frage: Wie bringt man den Zeltstoff mit dem Folienfenster am besten zwischen dem Pimpel und den Rehfuss, damit das Folienfenster an der Seite nicht kaputt geht und lange hält. Wenn es kalt ist ist das Kunststofffenster sehr unflexibel. Rollt man am besten den Stoff oder stopft man den am besten einfach darunter?
Danke nochmal für die Rückmeldung und wünsche noch einen schönen zweiten Advendabend!
Hallo!
Also die Schraube sollte eigentlich einmal richtig eingestellt werden und dann ist es gut!
Denke eher die Schraube ist in der falschen Position!
Was das Fenster angeht, so drehe ich es ein. Ob das richtig ist, kann ich nicht sagen.
https://youtu.be/ukyWbB3DYOs?feature=shared
(@sandra)
ich bedanke mich für die Rückmeldung.
Sabine
(@tilda)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Hallo Sandra,
ich nutze dieses Gummiband, damit der Faltenbalg bei meinem Panama, Kurzer Radstand automatisch zusammenfällt und nichts eingeklemmt werden kann.
https://amzn.eu/d/eBMBWSc
Bezgl. deiner Frage zum Frontfenster kann ich die Auskunft geben, dass es nicht eingerollt werden darf, weil das dazu führt, dass die Gaze davon kaputt geht und Risse entstehen. Dein Bauchgefühl ist also richtig! Der vordere Stoff soll einfach nur runter hängen. Hierfür ist der zusätzlich Stoff vom Lattenrost mit den Druckknöpfen gedacht, um diesen optisch zu verstecken und auch um die Geräuschkulisse ein klein wenig zu dämpfen.
Panama-Bob hat soweit recht bezgl. der Schrauben und Rehfüßlein. Allerdings ist das tatsächlich ein extrem Temperatur-gesteuertes Problem! Auch bei mir - Frau allein reisend - jedesmal ein körperlich sehr anstrengendes Unterfangen... Ich hatte irgendwann mal die schwarze Abdeckkappe gelöst und dann den Drehriegel etwas mehr rausgeschraubt, um mehr Luft zuhaben, für's einklappen. War anfänglich auch echt leichter und ich habe mich gefreut. Irgendwann dachte ich, ist ja so laut und Riegel geprüft... war offen und Dach ist im Fahrtwind immer hoch und runter auf einer Seite.... 🙄
Eine richtige Lösung habe ich noch nicht und hoffe auf dem Panama-Treffen mehr Info's zubekommen. Irgendjmd. hat wohl auch neue Verschlüsse bekommen.
(@sandra)
Hallo Sabine,
mit dem Faltenbalg habe ich keine Probleme, der Zeltstoff geht bei mir im Liegebereich schön nach innen. Vorne im Durchstiegsbereich wäre das Band bestimmt hilfreich. Ich schau es mir bei Gelegenheit mal an. Danke für den Tipp 😀.
Bei mir ist das Seitenfenster auf der Beifahrerseite das Problem, das vordere Fenster ist bei mir ein Fliegengitterfenster und dass rolle ich auch nicht ein, denn so wie Du beschrieben hast, wird der Zeltstoff von dem Abdeckstoff mit den Druckknöpfen verdeckt.
Du sagst es, ein körperlicher Kraftakt, vor allem bekommt man da eine Genickstarre. Denn die Montageposition ist auch nicht die unbeschwerteste, wenn man das Dach zumacht und die fummelei mit einrollen, Pimpel versuchen in den Rehfuss zu bringen.. puhh.  Das Dach habe ich glaube ich zu meinem Thema gemacht, mein Mann weis warum 😆 . Nur wenn ich es gar nicht zusammen bekomme, weil der schwarze Hebel auch klemmt, muss mein Mann herhalten, dass sollte aber nicht die Lösung sein, ich möchte das Dach auch alleine zusammen bekommen. Laut Beschreibung sollte das einhängen des Pimpels usw. auch ohne Kraftaufwand gehen. Mein Händler will im Januar danach sehen. Denn der hatte auch seine Probleme. Ich habe ja noch Garantie drauf. Aber das Dach muss ja zu gehen, damit ich fahren kann. Wir haben unseren Panama P10+ letztes Jahr im Nov. bekommen. Wir haben auf noch keinem Campingplatz einen Panama gesehen, wo man sich austauschen hätte können.
Bezüglich des zusammen rollens vom Seitenstoff, habe ich den Dreh nicht raus, da ich das Folienfenster nicht kaputt machen will. Bei mir ist es so ein Mix zwischen einrollen, stopfen und klappen und zwar versuche ich den Stoff in die Richtung zu komprimieren, damit ich das Fenster nicht zwischen bzw. unter Dach-Rehfuss hinter die Schraube bekomme. Denn das Folienfenster  boggelt sehr wenn es kalt ist. Deshalb habe ich im Moment den Verschluss auf der Seite offen gelassen und nur die Befestigung auf der Fahrerseite ist aktuell zu. Bus steht aber nur und wird so nicht gefahren! Deshalb hatte ich unter anderem angefragt, ob mir jemand diese Technik erklären oder ein Video zeigen kann, wie der Stoff in dem Bereich eingefasst werden sollte, damit dem Fenster auf dieser Seite nix passiert. Der Link von panama-bop zeigt mir das SCA 126, dass sieht ja echt easy aus, da scheint auch gut Platz für den Stoff da zu sein. Das hat aber mit meinem Dachverschluss vom SCA124 nix gemeinsam, leider. Auch habe ich bei SCA in Königsbronn nachgefragt, die sagten einrollen und der Hersteller hätte den Verschluss nicht richtig eingestellt. Ganz kurz und knapp. Wenn es ein Video gäbe, wo gezeigt wird, wie man den Verschluss richtig justiert bekommt, würde auch schon ganz gut helfen. Ich habe aber nix im Netz dazu gefunden.
Ich werde auch versuchen die Schraube auch lösen und versuchen in kleinen Schritten die Schraube so einzustellen, dass sie passt. Und ja ich weis, dass es nicht zu leicht gehen darf, damit sich der Verschluss nicht selber aushängt, das Dach sollte auch noch gut schließen. Aber im Moment ist so kalt draußen, da faulen einem die Finger ab bei solchen arbeiten. Ich habe letzten Freitag Haken für meine Vorhangstange im Heck befestigt, dass war auch so ein Akt.
Sobald ich ein Lösung habe, gebe ich diese weiter.
Ich bedanke mich für Deine Rückmeldung,
Sandra
