Aufbaubatterie wint...
Aufbaubatterie winterfest machen?
7 Beiträge
389 Ansichten
(@pfalzpanama)
Hallo zusammen und schöne grüße aus der Pfalz.
Wir haben unseren Panama P 10S seit Sommer. Da es unser erster Camper ist, sind wir noch nicht immer 100%ig sicher wie wir mit allem umgehen sollen. Bei eigentlich allen Herstellern von Aufbaubatterien ist zu lesen, dass diese nicht bei unter 0 °C geladen werden sollen, da dies die Lebensdauer sowie die nutzbare Kapazität verringert. Wir nutzen den Camper täglich auch als unser Familienfahrzeug. Daher nun folgende Fragen:
  1. Müssen wir die Aufbaubatterie winterfest machen?
  2. Wenn ja, wie geht das? Einfach abklemmen? Oder gibt es im Panama dafür einen Schalter oder sowas, sodass sie nicht mehr geladen wird?
Wäre dankbar wenn uns da jemand einen Tipp geben und aufklären könnte.
6 Antworten
Was habt Ihr für eine Aufbaubatterie verbaut? Bei Bleibatterien ist die Temperatur kein Problem. Lithiumbatterien sollten wirklich nicht bei Minustemperaturen geladen werden. Bei den üblicherweise in Campern verbauten Lithiumbatterien sollte das aber das Batteriemanagment verhindern. Also mal die Anleitung studieren, was da steht.
VG Olaf
Hi PfalzPanama und herzlich willkommen im Forum.
Ergänzend zu Olaf:
Bei einigen Lithiumbatterien verbauen die Hersteller zusätzlich Heizungen um die Batterie vor dem Laden auf Temperatur zu bringen. Auch dieser Vorgang wird dann vom Batteriemanagement übernommen.
Wichtiger als die Batterie ist in dem Kontext das Wassersystem, das so leer wie möglich sein sollte.
(@pfalzpanama)
Wassersystem ist klar, das wird komplett leer gemacht.
Aktuell ist eine Mobilektro MLB-12150D-BT verbaut. Also eine Lithium-Batterie. Die Batterie hat keine zusätzliche Heizung und bei diesem Hersteller (sowie eigentlich bei fast allen) findet man nur den Hinweis dass der Temperaturbereich für Ladung > 0 °C ist. Ob das BMS das komplett regelt dass es bei < 0 °C nicht deaktiviert wird um Schäden zu vermeiden oder ob man sie sicherheitshalber abklemmen muss steht leider nirgends.
LG
Also eigentlich sollte das BMS einen Temperatursensor haben und abschalten, zumal das Teil für Camper gedacht sein soll. Aber ich würde da auch lieber sicher gehen. Da im Typ BT steht denke ich mal Du hast auch eine App.
Kannst Du dort die Temperatur der Batterie sehen? Wenn ja: gutes Zeichen 🙂
Wie wäre es mit einem Test: nutze eine kalte Nacht, so dass die Batterie auch richtig auskühlt (evtl. mit der App Temperatur der Batterie <0 Grad prüfen)-> am kältesten ist es früh am Morgen. Dann starte Deine App und beobachte auf den Ladestrom. Dann schliesse mal kurz den Landstrom an und schau, ob dort ein signifkanter Strom fliesst -> falls ja Landstrom sofort wieder abziehen. Dann würde ich die Batterie im Winter auch nicht nutzen. Falls kein Strom fliesst scheint es das BMS zu verhindern... dann wäre ja alles gut 🙂
Ich hätte zu dem thema mal eine weitere frage, da unser panama nur ein saisonkennzeichen von april bis oktober hat und er somit pber den winter steht.
Wir haben m.w. eine ganz normale blei aufbaubatterie. Wenn ich das fahrzeug über die ajssensteckdose an strom anschliesse wird diese logischerweise geladen.
Wie ist das mit der fahrzeugbatterie ?
Wird diese auch geladen wenn die aufbaubatterie voll ist ?
Ansonsten müsste ich ja wohl den fahrersitz demontieren um mit einem batterieladegerät an die fahrheug batterie zu kommen, was echt doof wäre.
Danke vorab
@rainerxxx Hallo Rainer,
die Fahrzeugbatterie wird über das Landstrom Ladegerät mit einer kleinen Erhaltungsladung mit geladen. Das bitte aber Prüfen, da es hier schon zu falschen Montagen seitens Panama kam und die Batterie nicht an das Ladegerät geklemmt wurde. Hierfür einfach bei angestecktem Landstrom prüfen ob die Batterie am Panel min. 2 grüne LEDs bekommt, das sollte reichen.
Im Übrigen müsstest du auch nicht den Fahrersitz demontieren. Im Motorraum gibt es eine Überbrückungsklemme (zu erkennen an der Roten Kappe) mittels dieser könntest du die Starterbatterie auch ohne Demontage laden. Im Falle eines Falles wird hier auch das Überbrückungskabel eines JumpStarters oder eines Spenderfahrzeugs angeklemmt.
